Je ne connais pas bien VELUX mais je suppose que c'est comme pour des VR. Ouvrez la mémoire de la centrale soit directement sur la centrale, soit par l'interface, puis faites un...
J'ai vu que dans la notice du boîtier GSM
Il fallait des forfaits sans data
Mais depuis peu le forfait a 2€ d'un certain opérateur français et maintenant un forfait...
J'ai un forfait à 2€ qui fonctionne parfaitement.En fait, il faut un forfait voix ou voix + data.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on ne peux pas prendre une sim...
J'envisage de remplacer ma motorisation de portail (2 vanteaux, ouverture vers l'intérieur à 90°)
J'hésite entre les motorisations AXOVIA 220b et AXOVIA Multipro3S...
Bonjour, quel matériel acheter afin de synchroniser mes volets roulants électriques bubendorff (ils sont filaires et non radio) à ma somfy box. Cordialement
L'un de mes volets pilotés par une télécommande Centralis RTS (un modèle avec 3 boutons) s'arrête très tôt en descente (il remonte sans problème).
Cela fait suite...
Euh, votre installation n'est absolument pas commune est elle juste mal faite et absolument pas conforme. Comment ferez vous le jour où un moteur est HS ? Il y a forcément un...
Bjr. Ma porte de garage enroulable a récepteur AXROLL s'est fermée normalement, en partant de la maison et maintenant ne s'ouvre plus, par les deux télécommandes qu'on a...
Sans indication sur l'afficheur, difficile de faire un diagnostic. Changez l'autre fusible par acquis de conscience (je crois que c'est une valeur très faible, mettez une autre...
A quel niveau avez vous vérifié la tension ? Borne 5 et 6 ou directement sur le moteur ? (borne 7/8 ou 8/9 selon l'ordre donné ? Avez vous vérifié le fusible ? Si il est ok...
