suite à des travaux de modification de mon portail et des murs extérieurs je dois réinstaller ma motorisation ixengo qui était deja presente lors de l'achat de ma...
voici les plans car c'est un projet qui va se faire en octobre.
Peut être cela sera plus clair que mes explications.
A partir de ces cotes et avec les pattes de...
Merci pour votre réponse.
j'ai le système de patte de fixation Ref. 9019503
donc si je rajoute une cale de 20 mm derrière ma patte de fixation pilier et que d'après le tableau...
je rencontre un problème avec la centrale de mon alarme 600 gsm.
Je n'arrive pas à me connecter à l'interface ordinateur afin de configurer le système.
Lorsque je...
Lorsque je...
J'ai déjà effectué la manipulation recommandée.
Pour info, les trois premiers jours l'ensemble fonctionnait très bien car j'avais réussi à modifier l'adresse IP et je pouvais...
Lorsque je...
oui le câble est bien branché sur le module IP.
J'ai testé avec un autre câble ethernet au cas ou celui livré soit défectueux mais cela n'a rien changé.
L'assistance...
Lorsque je...
