J'ai une porte de garage avec le système (IOS 'installation par le constructeur), je viens d'installer un portail avec motorisation RTS avec visiophone connecté, je...
Re V-Rod
Je ne comprend pas la réponse ......1/2 récepteur = 12/13 moteur
3/4 récepteur = 16/17 moteur.
Les TC IO resteront active
Pouvez m'expliquer plus simplement...
Tous mes volets roulants sont équipés de moteur RTS . Un des moteurs doit être changé. Je préférerai en mettre un avec un système IOS ( ou même le plus récent encore...
Je souhaite des renseignements pour installer une serrure électrique verticale pour portail automatique avec moteur somfy.
Quel type de serrure, somfy en vend-il...
Re bonjour,
Donc si je résume bien je ne peux alimenter une gâche électrique .... J'ai bien la batterie de secours mais c'est pour une petite panne, la serrure que je...
Merci pour votre réponse.
Je vais installer un portail 2 vantaux sans serrure, et par sécurité en cas de panne je souhaite installer une serrure verticale, c'est mon...
Je n'arrive pas à programmer ma télécommande murale RTS 3 canaux, je procède comme une télécommande normale
- Touche prog
-Touches extérieur droite et gauche de la...
- Touche prog
