christophe R.
Membre depuis le 25/09/2014
  • 5 questions posées
  • 25 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Panne Passeo 800 + Kit solaire
    Bonjour, je possède un kit passeo 800 + kit solaire depuis 2012. Déjà plusieurs interventions sur cette installation. La dernière en date est la suivante : Après débranchement...
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    Bonsoir, suite des tests. J'ai branché les batteries sur un chargeur de batterie = le chargeur indique que les batteries sont chargées à + de 90% donc pas besoin de recharge...
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    Bonsoir , j'ai fait quelques vérifications. Vérifiez l’accessoire branché sur la sortie 24 V du boîtier électronique. => pas d'accessoire branché Court-circuit feu orange...
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    Rebonjour, les voyants des batteries sont allumés vert (ok pour alim des moteurs) et orange (en charge) , cela devrait être bon , non ? Cet après-midi j'ai réussi à opérer une...
  • Portail avec Passeo 800 + kit solaire ne fonctionne plus
    Bonjour, le portail ne répond à nouveau plus. Je suis branché avec kit solaire. Les batteries viennent d'être changées il y a 2 mois environ. Tout fonctionne sur 220 V. Lorsque...
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    Bonsoir, j'ai reçu un nouveau boitier électronique ce jour, je l'ai installé, tout semble fonctionner pour l'instant. Merci pour votre support Cordialement Christophe Rolin
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    Bonsoir Martial, oui il s'agit bien toujours du même problème. Je renvoie le boitier électronique. Tenez moi informé. Merci Christophe Rolin
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    Bonsoir Martial, il s'agit du même problème que celui pour lequel j'avais déjà rencontré il y a quelques mois. Plus possible de fermer le portail (PASSEO 800 + kit solaire)...
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    Bonsoir, Portail de nouveau en panne au moment de la fermeture. J'avais reçu une prise en charge SAV (datant du mois de juillet), puis-je toujours l'utiliser ? Si oui que...
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    Bonjour, désolé de revenir vers vous tardivement. Mon installation n'est pas mixte (Secteur/solarset) mais solarset uniquement. J'avais essayé de brancher le secteur, mais...
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    Bonsoir Sylvain, Cable batterie branché sur moteur : tension U1 = 27V tension U2 = 26,9V tension U3 = 1,0 V Cable batterie débranché : tension U1 = 26,7V tension U2 = 26...
  • Panne passeo 800 + solarset
    Plus rien ne se passe , les télécommandes sont inopérantes. J'ai débranché l'alim solarset et rebranché le lendemain pour essayer de réinitialiser les réglages. Voyant statut...
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    christophe R.
    Bonsoir Sylvain, Essai en 220 Volts concluant. J'ai remesuré le voltage sur la cosse qui se connecte sur la fiche BATT sur le boitier électronique : Câble non branché sur...
