Quelqu'un peut m'aider pour brancher un récepteur Somfy avec une carte de commande d'un portail Camè ZA3.
La première photo est celle du récepteur Somfy.
Les 2...
mon store est doté d'un détecteur de vibration et remontait jusqu'à présent par grand vent. A présent, il remonte sans raison apparente, parfois quelques secondes après...
Bonjour, j'ai acheté en MAI 2014 une motorisation Passéo 800, qui fonctionnait parfaitement jusqu'à ce matin ! je n'ai plus rien au niveau de la carte électronique, aucune Led...
Bonjour Eric,
Il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux, prise en charge SAV Somfy c'est ici.
Il faudra attendre qu’un Yellow vous réponde sur ce post.
Comme ça ne fonctionnait pas. vu le forum. Vérification moteur faite et fonctionne. J'ai tout débranché et ça ne fonctionnait toujours pas. Alors j'ai fait RAS mais tous les...
Bonjour, j'ai programmé une commande murale 1841027 en RTS avec un Axovia 220 B en RTS, la programmation à réussie, mais j'ai malheureusement intervertit les boutons, comment...
depuis quelques jours je suis en panne avec le boitier Tahoma.J'ai essayé de joindre le support Somfy via le formulaire en expliquant mon problème ,mais apparemment...
Bonjour Serge,
Visiblement votre box semble défectueuse, il faudra attendre sur ce post, qu' un Yellow apporte une réponse à votre Problème, bien sur les employés de Somfy ne...
le volet ne remonte plus. il reste en position basse. Je ne comprends pas comment je dois faire pour désolidariser le volet du moteur pour le démonter ? et comment...
une catastrophe naturelle ce robert p..
Bonjour Gérard,
Il faut simplement refaire la programmation dans l'ordre que vous voulez, la première mémorisation sera automatiquement...
