Mes deux telecommandes ne fonctionnent plus, peut etre suite a des coupures edf.
j'ai essayé de les réassocier mais ça ne marche pas.
sur le moteur quand on appuie...
Je suis intéressé par l installation d un visiophone pour mon domicile Et interphones entre étages.
Avec les produits Somfy, est il possible de recevoir les appels de la...
Bonjour Jérôme,
Il ne sera pas possible de recevoir des images du visiophone sur votre smartphone, tout comme un 3 ème moniteur en option ne fonctionnera pas, la limite est de...
Mon portail exavia 500 se réouvre en fin de mouvement de fermeture. je l'arrête donc à mi course lorsque cela se produit puis je relance la fermeture et là plus de problème le...
Je possède un portail motorisé axovia 400c , et je constate qu'à la fermeture le portail s’arrête systématiquement à 50cm environ de la butée.
L'ouverture du portail...
Bonjour, je programme le volet 1 en suivant votre notice, ex 7h15 et 21h15 aucun probleme , quand je programme le volet 2 ã heures différentes ex 7h30 et 22h les heures du volet...
Ces trois anomalies sont apparues en même temps et sont sans doute liées :
1) En descente, la porte de garage s’arrête immédiatement après avoir appuyé sur le bouton. Il faut...
mon moteur Somfy pour volet roulant vient de me lacher, peut on remplacé que le moteur ou faut il remplacé tout l'axe. Mon installation était réalisé par un artisan, es ce que...
