Je souhaite changer le condensateur de mon moteur SIRUIS 80/12 de volet roulant. J'ai réussi à enlever la tête du moteur, mais je n'arrive pas à enlever la partie ou est situé...
Bonjour, après 4 ans 1/2 de bon et loyaux service ma porte de garage ne vaut plus s'ouvrir. Les boutons ne fonctionnent plus et avec la télécommande on entend les relais mais...
je souhaite acquérir le pignon de remplacement, j ai compris pourquoi ce cote faisait du bruit lorsque je l ai démonté ,le support moteur était désséré ce qui a...
bonjour je n'arrive pas a programmer ma keygo avce un volet solaire somfy alors que cela fonctionne très bien avec la commande classique blanche MY. Il doit y avoir une autre...
J'ai le problème d'installation suivant : les moteurs sont sous tension, le voyant "statut" clignote deux fois, j'appuie sur la touche 1 de la télécommande, le voyant "radio"...
Bonjour , je désire remplacer tous mes anciens interrupteurs par des micros modules RF .
J'ai un store apollo 35/16 35nm.
J'ai deux volets roulants somfy rolax ecst 70 000F...
Bonjour Raphael,
Pour le store http://boutique.somfy.fr/recepteur-de-store-exterieur-rts.html ou intérieur http://boutique.somfy.fr/recepteur-centralis-rts-interieur.html à la...
en fin de couse basse du volet roulant, le moteur semble toujours sous tension (bruit). Je mets la Cde en position arrêt et le bruit latent du moteur disparait. Comment puis-je...
Bj
Je désire vérifier les composants de l'entrainement de mon store toile (5m50 x 3m) qui se fait par saccades en montée ou descente (qlq tours + arrêt + 1/4 t + arrêt + 1/4 t...
Bonjour Bernard,
il s'agit bien de ce modèle ? http://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/177/43d515713207da15/moteur_somfy_86292068_l_original.jpg?8d4ca7b...
Je suis en train de rénover un appartement et je repasse celui en tout electrique. L isolation va etre refaite et les fenetres sont en train detre remplacées. Mon instalateur ma...
Bonjour Maxime,
Il y a des liens à ce sujet inspirez vous http://forum.somfy.fr/questions/602256-relier-somfy-box-radiateur-electrique-fils-pilotes#hautpage
Après avoir changé les piles suite à un écran blanc ma chrosnis easy rts ne fonctionne plus .
J'ai Remis l'heure elle a reconnu la programmation antérieure mais rien a...
