Bj Mr Sylvain, j'ai plus réglé les fins de course de se moteur.Mais je rencontre un problème encore, que je veux que vous allez m'aide, lotte du fonctionnement de se moteur je...
Bonjour, Nous vous invitons à consulter la procédure au lien ci-dessous : FAQ Portail : Pourquoi mon portail s'ouvre si on pousse les battants ou s'il y a du vent ? Bonne journée,
Bonjour Gérard,
(Voir la notice du digicode FJ)
Posez la digicode sous le marquage Somfy.
Faites un appui bref sur la touche.
Le voyant RADIO s’allume puis s’éteint...
J'ai changer de carte bus sur sega 5000 j'ai acheté la carte 9015097 l'ouverture totale fonctionne mais pas l'ouverture pietons avec des télécommandes 2 boutons. Rien sur la...
Impossible de refaire l'apprentissage des vantaux après un reset.
Après mémorisation de la télécommande, le portail s'ouvre en vitesse rapide au lieu de lancer...
Non pas du tout, simplement il y a des composants électroniques qui ne servent que pour la programmation, le reste du temps ils sont au repos. Ils se dégradent...
Ma maison a été équipée du capteur de consommations io et de la Somfy box Tahoma.
Le capteur de consommations est relié à la sortie télé-information du compteur ERDF...
