J'ai un moteur motorisation depuis deux mois et j'ai le problème de réglage des fin de course,c'est des moteur qui on deux vis de réglage et qui on tourne dans le sens "+"(...
Bonjour.
Je viens d'acheter auprès de la boutique SOMFY un boitier électronique SLD 3000-3100 afin de remplacer l'ancien qui était HS.
Je l'ai installé ce jour. Le paramétrage...
mon soucis est que la porte de garage s'ouvre toute seule sans raison. elle s'ouvre desfois 5 minutes après l'avoir fermée.
j'ai vérifié si point dur : non
j'ai...
Si tout les essais ont été fait il faudra remplacer la carte électronique.
http://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/boitier-electronique.html?sav_motorisation...
Aucune de mes télécommandes ne peut plus faire fonctionner ma porte de garage DE L'EXTERIEUR. En revanche cela fonctionne (encore) de l'intérieur. C'est comme si le signal était...
j'ai...
Bonjour,Gael
Débrancher tout les accessoires contacté, Batterie de secours, clé et autre.
Effacer les télécommandes:
Pour effacer la mémorisation des
télécommandes : •...
Je dispose d'un portail motorisé par système Passeo 800 installé par un installateur agréé.
La motorisation est alimentée électriquement et dispose d'une batterie.
Très...
j'ai...
j'ai...
