http://forum.somfy.fr/questions/852861-moteur-passeo-s200-verrouille-battant
Merci de cliquer sur ""Répondre à la question"" pour le suivi de votre problème
lors de l'ouverture ou fermeture du portail celui ci avance par à coups de 10/20cm a chaque appuis sur la telecommande ou ne bouge pas. Le voyant probleme clignote a chaque...
Je souhaite commander un éclairage exterieur avec la telecommande RTS de mon portail SOMFY et à l'aide de mon interphone par l'utilisation d'un contact . Comment cabler avec...
Bonjour Didier,
Vérifier si le bras est bien verrouiller.
Déverrouillage manuel de l’intérieur
Le déverrouillage manuel est utilisé dans le cas d’une coupure
électrique...
Après changement du boitier électronique pour mon moteur SLD 3000 (la semaine dernière) l'apprentissage ne se fait plus. 2 allers retours à vitesse quasi normale et...
Je cherche une solution pour commander tout mes appareils Somfy RTS. Je m'explique:
J'ai en ce moment des Volets roulant Somfy RTS, une porte de garage Somfy RTS...
