Bonjour, ayant un problème avec les batteries d'une motorisation Passeo 800, j'aimerai l'alimenter avec le secteur, pourriez vous me donner la marche à suivre, déjà est ce que...
Bonjour Gilles,
Débrancher le connecteur "BATT" du boitier électronique qui relie le solarset.(Voir FJ)
Couper le secteur 220v, faire le câblage sur le bornier rouge "230v" 15...
la chaine n acccroche pas la poignée ou autre essai elle passe a travers a l allee et au retour.
J ai reprogrammé la chaine et lat commande plusieur fois
bonjour
comme les précédents intervenant,mon portail fonctionnait correctement depuis environ 1 mois
et depuis cet après midi a la fermeture il se réouvre.
quelqu'un a t'il...
Bonjour Jean,
mettez vos battants à vide et donnez l'ordre de fermeture pour que vos moteurs aillent sur leur butée mécanique.
Puis fermez manuellement vos battants et essayez...
mes telecommandes du moteur de portail sld 3100
ne fonctionnent plus.
Malgré le fait que nous ayons effectués le paramétrage des télécommandes.
mais le contacteur a clé...
pour réparer ma motorisation achetée en décembre 2012 un kit de pignons semble nécessaire, puis-je remplir directement le questionnaire pour obtenir le matériel et à quel prix?
J'ai démonté le clavier, et je voudrais savoir si un nouveau clavier peut fonctionner avec l'ancien récepteur, si oui, est ce que le clavier se vends seul.
Bonjour Jacky,
Oui vous pouvez remplacer le clavier.
Le clavier seul n'existe pas dans la boutique.
http://boutique.somfy.fr/portails/claviers-et-commandes-murales.html
