mon rideau de garage monte normalement puis s’arrête a mi ,je donne une impulsion pour descente puis une autre pour s’arrêter enfin une autre pour qu' il remonte normalement.Il...
Bonjour, je pense que j'ai un problème avec la chaîne du moteur LS9000 car quand la porte remonte, il y a 2 a 3 mails qui ressorte, et quand elle descend aussi mais arrivée a...
Bonjour avez vous vérifier "moteur déverrouillé" si la porte n'a pas de point dur mécanique ? si vous lâchez la porte à 1m du sol comment se comporte t- elle ?
Refaire un...
J'ai acheté le boitier réf 9015100 pour remplacer le boitier intégré de mon système S350.
Celui-ci a fonctionné parfaitement plusieurs mois et subitement après une fermeture...
Bonjour Yves,
vous allez devoir tester les moteurs,
couper le secteur 220v, débrancher les moteurs du boitier électronique,
Munissez-vous d'une batterie de perceuse...
Bonjour Vincent,
Visiblement il y a un problème d'enroulement de la chaîne, il faudrait déposer la tête et vérifié le mécanisme d'enroulement de la chaîne.
Ou remplacer...
bonjour mon boitier bras rts sn 4867 sp3
5054854 A 43/10 viens subitement de griller au niveau de l alimentation sur la carte apres plusieur recherche je ne trouve pas ce...
