Bonjour, après plusieurs création de scénario et agenda dans ma box Tahoma, je souhaiterais en supprimer certain. Je n'ai pas vu de manip en direct.
Merci d'avance
Patrick
Comment fait on pour rajouter un portail Evolvia série 400 sur une box Tahoma en sachant que le boitier électronique ne possède pas de Bouton de réveil. (boitier de...
mes 2 telecommandes sont déprogrammées (suite a mauvaises manips de ma part); les voyants A et B s'allument par intermitance; comment dois je proceder pour rétablir
merci
Bonjour. Mon portail est installé avec cellules depuis environ 5 ans. Tout fonctionnait bien. Depuis 2 jours. IL ne fonctionne plus. C'est un FREEVIA 600. Le témoin bus...
Il faudra vérifier l'alignement des cellules (suivre la notice)
Si vous ne parvenez pas à les aligner, il faudra mesurer la tension sur les bornes BUS.
Le moteur tourne (bruit de fonctionnement) mais il n'entraîne plus mon portail.
Comment vérifier la raison de ce problème ?
Pourquoi cela peut se dérouler alors que le pignon...
merci
Attention aussi si Le voyant "STATUT" du boîtier
électronique est éteint, la lumière luminosité extérieure est faible = moteur en veille
Augmentez la luminosité environnante...
