Bonjour je voudrais acheter une serrure connectée mais le barillet de la serrure de ma porte est de 60x40 mm , hors norme pour votre serrure avez vous cette dimension dans votre...
je souhaite installer un module RTS pour contrôle a distance de l'éclairage de ma piscine, mais devant des fils de couleurs inhabituels, et des broches spéciales me voila perdu...
Bonjour Richy.
Oui mais il faudra alimenter le relais à la place de la sortie lampe du récepteur et supprimer le BP M/A de l'armoire.
Voir aussi le protection électrique...
Bonjour.
J'ai acheté une prise intérieure RTS réf 2401363 pour télécommander mes décos de Noël. Après association sur ma Tahoma, tout fonctionne bien. En revanche, après une...
Bonjour.
Lors de vos différents tests avez-vous bien laissé le visiophone sonné jusqu'à ce qu'il s'arrête seul ?
La prise de photographie est immédiate, mais si vous...
Bonjour.
Après remplacement de moteur Oximo io 90w et 120w seul les moteurs 120w ont pu être à nouveau réglé avec la télécommande.
Les moteurs 120 w à la mise sous tension individuelle...
N'ayant plus accès à l'adresse mail qui m'a permis de configurer mon compte Tahoma (PIN box 1202-5735-9397) comment puis-je configurer une autre adresse ? J'ai en...
Je vais mettre en place un automatisme AXOVIA 220B RTS et j'aurai une question concernant l'éclaire de zone.
J'ai actuellement un bouton poussoir qui permet de...
