Sylvain C.
Membre depuis le 28/09/2014
  • 6 questions posées
  • 16680 réponses
  • 1286 meilleures réponses (8%)
  • micro module pour éclairage
    Bonsoir,je viens de brancher le micro module pour éclairage.Je viens aussi d'appairer à celui ci une télécommande keygo rts. Je ne comprends pas pourquoi je suis obligé d...
    julien P.
    julien P.
    julien P.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Effectivement c'est la seul solution. Bonne journée!
  • Réouverture à la fermeture
    Suite à l'achat d'une maison avec portail battant motorisation somfy axovia 160S qui fonctionnait sans problème si ce n'est parfois un mouvement de fermeture un peu saccadé du...
    Gérard L.
    Gérard L.
    Gérard L.
    point
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Bonjour, Suivre cette vidéo pour l'ouverture intempestive-> https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=58k7i3akZTQ
    julien P.
    julien P.
    julien P.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    cette ref ne correspond également à rien! voici la ref du micro module pour volet 2401162 voir ici -> https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html Sans doute...
    julien P.
    julien P.
    julien P.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Cette référence ne correspond à rien. Voici la bonne référence 2401161 voir ce lien -> https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-eclairage.html
    julien P.
    julien P.
    julien P.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    quelle est sa référence ?
  • Branchement fils sur carte emetteur XSE
    Bonjour, En vissant l'aimant de mon détecteur d'ouverture de porte de garage, j'ai abimé semble t'il l'un des 2 câbles qui connectent l'émetteur à la barre palpeuse. Après...
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Bonjour, Repairez les fils, puis sortir les fils simplement de leur emplacement !
    julien P.
    julien P.
    julien P.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Le "M" signifie moteur! ou l'avez vous acheté ?
  • Problème de vitesse Evolvia 400 ?
    Bonjour, J'ai installé un Evolvia 400 samedi dernier. Tout fonctionnait parfaitement. Mon portail s'ouvrait et se fermait en 8 à 10 secondes. J'avais programmé la touche 1 de...
    Eric F.
    Eric F.
    Eric F.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Bonjour Eric, Pourriez vous indiquer l'état des voyants du boitier électronique ? De quel boitier disposez vous ?
    julien P.
    julien P.
    julien P.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Bonjour, Refaire l'appairage, si le problème persiste il faudra le remplacer.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Laurent A.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Sylvain C.
    Bonsoir, Il faut décliper délicatement avec un petit tournevis plat.
