J'ai 6 ampoules Hue dans mon salon. Je souhaiterais les allumer d'une couleur bien particulière (une sorte d'ocre style Antique) qui est assez compliqué à obtenir...
bonjour j'ai 2 portails à motorisation identique GO SLG7. Je voudrai que la même télécommande serve pour les 2. Comment programmer sur Keytis NS sur le 2° bouton le 2° portail...
Vous pouvez mémoriser n’importe quelle touche de votre télécommande pour commander l’ouverture totale du portail, si la touche 2 n'est pas programmée pour l'ouverture...
quelle type de motorisation somfy faut il pour ce volet exterieur l'axe n'est pas hexagonale mais mesure 6cm de diametre et le levage actuel est par courroie, le volet n'est pas...
J'ai un système Protexiom 50 et je dois changer certains détecteurs de mouvements défaillants. Les nouveaux modèles sont ils compatibles avec mon équipement?
Les nouvelles...
J'ai posé des moteurs EVOLIA 400 et un VISIO V400 je voudrais ouvrir electiquement le serrure electrique du portillon avec la telecommande NS2RTS touche 2.
Merci de vos réponses.
Il faudra un récepteur https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
Et un petit montage avec un relais.
Voici un dessin.
