j ai 3 télécommandes 2 qui sont rts 2 et 1 rts 4...lorsque j actionne les rts 2 cela fait disjoncter..par contre si j actionne l autre télécommande ainsi que le clavier a code...
Lors d'une coupure de courant mon volet ne fonctionnait plus avec la commande io et avec ma tahoma, donc j'ai tout reprogrammé sauf que maintenant les commandes sont...
Voir ce lien qui vous aidera ici https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/inverser-le-sens-de-rotation-d-un-moteur-oximo-apres-la-programmation...
j'ai 5 volets qui fonctionnent avec une télécommande individuelle chronis.
j'ai fait la manipulation d'appareillage pour les 6 volets en appuyant sur programmation...
Il faudra reprogrammer dans un premier temps les volets les uns après les autres avec les chronis, suivre cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE
Après changement de pile, et réinitiliasation de la télécommande j'effectue la procédure pour piloter l'AXROLL (volet roulant garage). Cela marche, mais cela à pour...
Comment activer la fermeture auto du portail après passage et pas après un temps donné ? (pas pratique sinon en cas d'ouverture pour des invités...
