j'ai cange ma box bouygue par une box orange . ne voulant la reconfigurer j'ai coche la case https et maintenant je n'accede plus a ma centrale meme en tapant https://192.168.x...
Après un changement d'opérateur, il faut réinitialiser le module IP, fixer, l'adresse et décocher "DHCP" ensuite cocher la case "accès à distance"
Ouvrir le...
depuis dimanche dernier l'ensemble de mes dispositif Somfy (portail, volets, stores) ne fonctionnent plus. Après avoir investigué le problème, je me suis rendu...
Bonjour j'ai acheté sur la boutique SOMFY une batterie de secours 2400720
pour portail et porte de garage le 31 janvier 2015, elle ne fonctionne plus. Comment contacter Somfy...
Lorsque que j appuie sur la touche set, l heure clignote. Mais quand j appuie sur la touche levée ou descente pour programmer l horaire, l heure ne clignote pas. Je ne peux donc...
Bonsoir Patrice,
Bien étrange ce phénomène !!
Il serait bien dans un premier temps de savoir si la perturbation est due à une fréquence radio ou à une perturbation par le...
Ma commande a 3 bouton.
Appui bouton haut volet monte au 3/4
appui bas volet descend complètement
Appui My volet monte 5 cm
Ceci suite à coupure électricité et essais par...
Bonjour, l'écrou qui commande le battant du portail est usé et même graissé il fait du bruit lors de la manœuvre.
Je cherche soit un écrou, soit un bras de rechange ou un bras...
Depuis mon changement d'opérateur Numericable vers SFR, lors de chaque Connection de la BOX opérateur, ma BOX tahoma se déconnecte, et je suis obligé de la relancer en la...
