Comment faire pour appairer 2 Smoove avec 2 volets respectifs Yslo puisque lorsqu'un des volets est isolé du 220V il reste en fonction à cause de la batterie et...
suite à un orage, ma télécommande TELIS 1 RTS PURE ne fonctions plus correctement : pour lever le volet je dois appuyer sur le bouton de descente et inversement. La...
j'ai installé un volet solaire qui fonctionne tout seul, il descend et remonte à sa guise
nous avons remis le moteur à zéro et reprogrammé et c'est toujours pareil
quelle...
Je viens d acquérir une voix tahoma serenity et je suis bloque dans l installation. En effet je ne peux pas associer la box aux éléments car il y a apparemment un...
Appuyez sur "RST" avec un trombone,
de votre Tahoma
Maintenez l'appui et remettre l'alimentation
Attendre ~10-15" que le voyant rouge clignote
relâchez "RST"...
Je voudrais changer mes télécommandes murales filaires de marque Berker contre des télécommandes RTS de Somfy afin d'intégrer mes stores externes dans mon système...
Le plus simple serait de piloter volet par volet.
Il existe des télécommandes programmable pour minuter vos moteurs.
Vous pourrez aussi programmer avec une box Tahoma.
j'ai fait installer 13 volets et 1 Velux sur une tahoma en 2014. Tout fonctionne à la perfection.
J'avais déjà 2 portes de garage sectionnelle avec moteur Etdoor et...
Pour le portail il suffira de brancher NO/COM et une alimentation 24v AC/DC.
Pour la porte de garage le contact sec sur GND/BP
l'alimentation sur +14 et GND.
a savoir que...
Dans ce cas le bleu sur N
Les autres, (noir et marron) sur monté ou descente. Inverser les fils marron et noir si les fonctions monté et descente sont inversées sur Centralis...
