Suite changement Freebox Revolution à Pop, plus d'accès à distance (mais accès en local fonctionne bien).
Centrale d'alarme SOMFY n°533793
Paramétrage selon notice...
En revanche les ports 8080 et 4443 sont eux fermés avec le lien de test : est-ce n
ormal ? Dois-je les créer aussi dans ma gestion des ports de ma freebox admin (Cf. capture) ?
Bonsoir Jacky, j'ai bien alimenté DNS primaire et secondaire (cf. capture) comme vous m'avez indiqué mais ça ne fonctionne toujours pas. En revanche le lien pour tester les...
Bonjour Jacky, le lien pour tester l'ouverture ne fonctionne pas. Hier j'avais vérifié et ça fonctionnait depuis un autre lien. Concernant ma console Admin Free je suis bien...
Bonjour, j'ai changé à plusieurs reprises de BOX (Orange/FREE/Bouygues) et j'ai à chaque fois pu me reconnecter pour avoir l'accès à distance depuis mon smartphone après avoir...
Bonsoir, je viens de télécharger la dernière mise à jour de l application somfy 4.0.1 est ça fonctionne. Tout est donc rentré dans l ordre. Merci aux contributeurs et à la...
Réctification, j'arrive à accéder à ma centrale depuis un autre PC (en dehors de chez moi). C'est juste du côté smartphone que je n'y arrive pas!
Merci pour votre aide.
Quelqu'un peut-il m'aider sur mon dernier post n'arrivant toujours pas à communiquer par Mobile ou par un autre PC que celui raccordé au réseau et ce malgré l'aide...
Bonjour Thomas,
Je fais le nécessaire comme indiqué et j'ai également suivi l'indication ici : http://forum.somfy.fr/questions/610511-parametrage-alarme-protexiom-gsm...
