Bonjour," sgs essential" en effet quand j'appui sur le bouton 1
de la télécommande le portail m1 commence à s'ouvrir puis à environ 20cm d'ouverture il s'arrête par contre le...
je recherche une référence pour changer l'ampoule de mon moteur. chose qui n'est pas simple apparemment.
Auriez vous une ref par hasard ?
Merci pour votre aide...
Quel est l'âge de l'appareil ?
Faites une Remise à zéro totale.
Le voyant doit clignoter par séquence de deux fois.
Associez au moins une télécommande.
Et...
Bonjour,j'ai une télécommande somfy a 4 positions , la position centrale était attribué à mon portail qui n'était pas un somfy via un transmetteur. J'ai changé mes moteurs de...
ma motorisation de portail Axovia multi fonctionne par à-coup et parfois bloque le vantail à mi-parcours en émettant des bruits de mitraillettes.
comment se procurer...
Cela ne suffira peut-être pas.
Montrez des photos nettes après nettoyage des pignons, les grands et les plus petits.
Ainsi que le plateau alu avec 2 axes et un...
Avant de valider mon achat, merci de confirmer que les 2 produits ci-dessous sont compatibles.
motorisation serenia io 700 ref/1246363 est compatible avec le kit...
Tout à fait.
Voir en fin de notice en français:
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5179994aserenia_io.pdf
Et même s'il n'apparaît pas dans la liste des...
J'ai un portail avec un moteur evolvia et uniquement des batteries solaire. Pas d'alimentation en 230v.
Au démarrage j'ai bien les 2 voyants qui clignotent pour...
La carte électronique de mon portail SGA 4100 (achat 12/2019) est HS. Courant ok mais ne répond plus (pt foudre).
Modèle: Boîtier 2MCC6, sans cellules.
De plus mes 2...
Votre électronique pourrait être réparée très économiquement .
Pour infos, faites un mail à l'adresse de contact: https://forum.somfy.fr/users/6899912
Resterait à...
