Bonjour j'ai acheté il a quelques mois une automatisme SGA 4100, il est installé et fonctionne. J'ai ajouté un jeu de cellules bus Somfy acheté chez un pro et c'est donc bien le...
L'installation pourrait aussi ne pas être conforme !
Faites ce test:
Mettez le portail à mi-course et coupez le courant 30 secondes.
Remettez le courant et...
Je possède un portail passeo 800 équipé d'un kit solarset. Depuis 2 jours l'ouverture ou la fermeture du portail ne sont plus possible.
La led orange du contrôleur scintille ou...
Vos infos de mesures ne sont pas assez précises sur l'endroit où elles sont prises, pouvez-vous préciser sur quelles bornes elles sont faites ?
Contrôlez tous les...
Hier en fermant la porte du garage le moteur a commencé a faire des tac tac sans jamais s'arrêter
J'ai du couper le courant
J'ai démonté le moteur il tourne bien...
J'aimerai savoir si il est possible de brancher un récepteur de porte de garage Somfy pour contrôler mes portes mes portes de garage enroulable de marque Lakal ? Et...
apres branchement pour portail m1 va trop vite et fort m2 s ouvre lentement et s arrete avant ne ferme pas j ai fait le test de la batterie de perceuse les moteurs fonctionne...
Veuillez préciser le modèle de votre achat, à bras, à vérins ou coulissant et référence.
Avez-vous bien réalisé ou tenté les paramétrages ?
Dans quel état sont...
