J'ai plusieurs soucis avec la configuration de ce pack :
- il semble que la dissociation du boitier d'ambiance et du module tableau ne fonctionne pas
Si on parle de l'afficheur ATLANTIC rapportant les infos de consommations etc
alors OUI
Je vais même allez plus loin ils arrivent les deux déjà associé ... pret à fonctionner
Lors de la déclaration des télécommandes de volets, dans équipement IO > ajouter > équipements : En sélectionnant Smoove Origin IO j'ai le message d'erreur...
Il y a du nouveau concernant les ameliorations entre ce module Atlantic et la Tahoma ?
Notamment la posssibilité de garder la commande murale et d'ajouter les...
J'ai une tahoma prenium j'ai réussi a paramètrer mes volets, mais voila j'ai une pompe pompe a chaleur Atlantic Alfa extenso duo et j'ai en gestionnaire d'énergie Le...
Hello Robert
il y a bien un actionneur et un capteur non !?
Dans les deux cas moi je trouve rien l'échange de clef est nickel de Tahoma vers la commande d'ambiance...
Hello Aymeric,
Ta trouver ce fameux menu ?
Ta réussi a synchroniser les deux , Tahoma et commande d'ambiance ?
Les Yellow, est ce qu'il y a des avancées sur les...
J'ai une installation composé d'une douzaine de télécommande Situo Mobile IO PURE GX145 , ainsi qu'une Situo 5 IO Pure par zone, et de Keygo IO pour le garage...
Bonjour Gladys,
J'ai fais avec la telecommande 1w idem
Avec Keygo idem
Et j'ai fais la manipulation suivante , ordi pas loin j'appuie 3 sec sur pro, la lampe du moteur...
J'ai effectuer les manipulations , nickel :-)
par contre je n'arrive pas ajouter la porte de garage aussi en IO (que ce sois avec la Keygo , Situo 1 IO pour...
Hello,
La version "pack électrique" dont tu parles est pour le chauffage électrique , le schéma de montage est légèrement différent ... je m'étais poser la question aussi...
Merci Gladys
Je vais procéder ainsi.
Est ce que je vais perdre les liaisons commandes - volets situo sans retour d'informations en faisant la double coupure !?
