Je viens d'installer un moteur Somfy Oximo S RTS 6/17 (Moteur court) piloté par la Telis 4 RTS.
J'ai voulu régler la course haute et basse de se moteur plusieurs...
Sur un moteur court il n'y a pas de réglages possibles. Les fins de courses se règlent automatiquement. Sinon, pour la position favorite, vous l'avez certainement supprimée lors...
Bonjour à tous, j'ai fais l'acquisition d'un box domotique pour pilotes un détecteur de mouvement FIBARO (zwave), un détecteur d'ouverture (zwave) et mes volets roulant somfy...
J'ai envie d'ajouter : Pour l'instant ! Il y a déjà des micromodules et la prise en Zwave qui sont compatibles, nuls doutes que de nombreux accessoires viendront s'ajouter...
J'ai un moteur de volet roulant ( 3 baie Vitrée ) qui semblerait il faiblit quelque peu puisse qu'il n'arrive plus à remonter le volet jusqu'en haut sans une aide...
Wahou ! Du PVC pour ces dimensions, vous ne devez pas habiter dans notre région, le mistral n'en aurait fait qu'une bouchée de votre volet ! Mais bref, même en PVC, votre moteur...
Je suis conscient que la question a déjà été posée il y a quelques mois mais le sujet mérite d'être soulevé à nouveau. Nous disposons, mon épouse et moi-même, de smartphones...
Je ne pense pas que cela soit dans les tuyaux car rapidement le passage par une appli ne sera plus nécessaire, vous pourrez directement accéder sous navigateur comme sur...
Ayant trois volets roulants avec des télécommandes individuelles situo mobile, je souhaite les programmer chaque volet individuellement avec la Chronis IO Somfy. (et non la...
mon volet roulant Electrique filaire acheter et installé en mars 2012 par un professionnel qui a déposé le bilan entre temps, ne remonte plus , le moteur marche,car il descend...
bonjour, il y a t'il une télécommande universelle qui permet de coupler les télécommandes en pièces jointes . télécommande alarme pour mise en fonction de l'alarme et...
Bonjour, je dois remplacer ma commande centrale défectueuse de mes stores.
Le model est: Chronis IB Ref.-No. 709603 - 230V.
Est-ce que ce modèle existe toujours? si, non...
