Problème : Le volet reste vers le haut et ne descend que de 10 centimètre, je peut le remonter et le redescendre mais seulement de 10 cm, il ne force absolument pas...
Ce volet a déjà fonctionné ou c'est à la mise en service ?
Le défaut décrit correspond absolument à un problème de charge de batterie.
Faite une bonne charge préalable de la...
je ne suis finalement pas satisfait de la formule tahoma simple, je compte partir sur une autre offre plus complète, je vais restituer demain la box achetée, pouvez...
Je ne sais pas ce que vous entendez par "je compte partir sur une autre offre plus complète". mais si vous parlez de passer d'une offre bidon vendue en GSB à celle nettement...
On vient de m installer deux portes de garage à enroulement avec barre palpeuse radio (moteur rolixio). Tout marche très bien. Cependantl l aimant d une des deux...
La porte peut fonctionner parfaitement sans aimant. l'aimant sert juste "d'indicateur" a l'émetteur de son arrivée en position basse ce qui le met en "sommeil" afin de prolonger...
Bonjour, y a t'il un moyen de supprimé une barre palpeuse , je viens d'avoir un chien qui a mangé l'émetteur de barre palpeuse avec les deux câbles des cellules optique pour un...
Non, c'est impossible (du moins, de faire fonctionner le rollixo sans BP, vous pouvez la supprimer mais vous serez en défaut. Il faudra bien sûr supprimer l'existant mais...
Je suis sur le point de faire construire ma maison.
Je pense partir sur une box Somfy Tahoma.
J'ai choisi des VR Somfy IO.
Par souci d'éviter les communication sans...
Pour en revenir à la solution 'hybrid', je viens de lire la doc du RS100 hybrid, ce n'est pas très clair.
Vous pouvez me confirmer que ce moteur peut se gérer en filaire et...
Je viens de faire l’acquisition de six volets roulants équipés de télécommandes Smoove Origin IO et d’une Tahoma Premium. En voulant faire reconnaître mes volets...
Oui désolé. Je me suis précipité et je suis partie sur une mauvaise piste. Je suis un peu bousculé sur cette fin de semaine mais samedi, vous aurez la procédure (la bonne).
Bonjour, je possède un store banne motoriser somfy, je voudrais régler la fin de course descendante de mes deux voilages mais je ne retrouve plus la procédure appropriée. A...
Suivez la procédure suivante store par store, pas les 2 en même temps:
Quand votre volet arrêté à sa fdc (haute ou basse). Appuyez sur Monté et Descente en même temps jusqu'à...
IL me faut régler a nouveau la fin de course bas car nous avons réalisé une chape pour éviter l'humidité, épaisseur environ 5cts; le moteur est en bout d’arbre, moteur plat "Tor...
Le réglage de la fin de course se fait bien sur le moteur et non sur le freeroll. Ce que vous appelez "moteur plat en bout d'arbre" doit être en réalité la tête du moteur (qui...
je voudrais procéder au réglage fin de course haut de mon volet roulant SOMFY piloté par une télécommande SOMFY IO.
J'ai pu voir la procédure à partir d'un tutoriel...
La procédure est simple c'est votre installateur qui n'est pas bon (peut-être était-il fleuriste avant de poser des volets ?): 1) En bon professionnel, il aurait dû rendre le...
