j'ai un problème avec un volet roulant électrique RTS, sur lequel je n'arrive pas à réaliser la procédure de remise à zéro des fins de course.
Lorsque je fais la...
Après la double coupure il faut appuyer sur le prog de la télécommande pendant 8 second, le stores est a zéro, appuyé ensuite sur les 2 flèche de la télécommande, la...
Bonjour j ai enregistré mes volets sur ma telis6 comme ceux ci : canal1:cuisine canal 2: Sam et sal canal 3 ch p et ainsi de suite jusqu'au dernier canal 6 pour la dernière...
Je suis sur le point de faire poser des fenêtres avec volet roulant Somfy.
Le vendeur me dit que si j’achète une télécommande Telis 6 Chronis RTS plus tard je ne...
Je viens de réceptionner ma maison. J'ai 5 volets roulants Somfy et 4 volets roulants velux. Est ce que ma télécommande telis 6 chronis rts peut commander l'ensemble?
Bonjour Nolwenn, Oui le dernier canal permet de remonter tous les volets en même temps, si vous le désirer ou de rajouter un store supplémentaire,
Cdt,
Bonjour, j'ai eu ma réponse par un technicien Somfy, Il existe bien une fonction démo sur la commande mural chronis confort, il me fallait juste savoir comment la programmer...
Je souhaite piloter mes 8 volets Somfy RTS (ils ont 10 ans) et je cherche le materiel adapté qui repondra a mon besoin.
1- si j'ai bien compris, je dois changer tout...
l'interrupteur centralis se met en lieu et place de l'interrupteur existant et possède un récepteur qui permettra de mettre toutes les télécommande que vous voulez
Si il s'agit de moteur RTS, ils sont équipés de récepteurs, il suffit de prendre une télécommande telis 6, elle permet la programmation d'horaire...
