Je possède 2 portes sectionnelles de garage entrainées par 2 moteurs DEXXO PRO 800 io depuis 10 ans. Le système déverrouillage ne fonctionne plus sur les 2. Le tirage...
Bonjours Eric , c est cette pièce qui a dû casser sur ton chariot. De mon côté je vais essayer d’en fabriquer une soit en métal ou en 3D ( mais pas d’imprimante et surtout pas...
Je viens d'acheter en décembre 2025 une porte de garage FAME sectionnelle équipée d'un moteur dexxo smart 1000 io.
Dès le début du réglage la navette est passée à...
bonjour, pour suivre...
J'ai également ma navette qui ne déverrouille plus dans le chariot je vais démonter pour regarder mais je pense que c'est effectivement cette petite...
Lors de la manip d’auto apprentissage des butées le mécanisme s’est bloqué ce qui a entraîné la casse du pignon du motoreducteur.
Est-il envisageable d’acheter...
J'ai un moteur somfy Dexxo pro 1000 io installé en 2020. L'engrenage nylon intermédiaire était abîmé et ne tournait plus. J'ai réussi à retrouver sur internet le...
Je possède une TaHoma V2 et je souhaite la remplacer par la TaHoma switch.
Pouvez vous basculer la switch a la place de la V2 sur mon compte ?
code pin de la TaHoma...
Après la mise à jour de mon mot de passe impossible de me connecter sur TaHoma
J ai essayer de changer plusieurs fois avec minuscule majuscule rien a faire connections...
