Patrick S.
Membre depuis le 13/04/2015
  • 22 questions posées
  • 190 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • compatibilité tahoma / homekit ?
    Bonjour, Je souhaite m'équiper de volet solaire (existant uniquement en RTS) or, je souhaite les piloter avec la fameuse phrase "dis siri" d'apple homekit. J'ai lu que la...
    florent
    florent
    florent
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    On ne connaitras jamais l'état d'un équipement RTS, ni la position de cette motorisation. Simuler c'est bien, mais cela ne sers à rien, et une telle tromperie dans un tel...
    florent
    florent
    florent
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Bonjour Christophe V., Quand je créé mes raccourcis je n'utilise pas les textes. La première partie texte sert à mémoriser le mot de passe. La deuxième à mémoriser ton texte...
    florent
    florent
    florent
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Bonjour, Jérem, pour moi sur l'Iphone avec Siri les scénarios sont lancé dans la seconde, avec l'apple Watch il y a 7-8 secondes de décalage jusqu'au lancement du scénario...
    florent
    florent
    florent
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Bonjour, de toute façon en RTS il n’y a aucun retour d’état. Et bien sur que si on peut tout commander hors domicile, de n’importe ou, pas besoin de quelqu’un present. Les...
    florent
    florent
    florent
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Oui j'ai toujours utilisé la même clé, clé qui sécurise ton installation. Tu la donne à quelqu'un et il pourra créer ses raccourcis et éventuellement contrôler ton installation.
    florent
    florent
    florent
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Pour le micro module rts pour volet c'est pareil. J'en ai installé un pour contrôler une grille dans mon atelier. Un scénario ouvre la grille et un scénario ferme la grille.
    florent
    florent
    florent
    Patrick S.
    Patrick S.
    Patrick S.
    2373 / 5000
    Il faut créer des scénarios dans Tahoma pour chaque action contrôler par Siri. Si on a un assistant vocal comme Alexa on peut reprendre les mêmes scénarios. Installe l'app...
