I have a problem with a z-wave module and cannot remove it from the Tahoma configuration. I remember there was a button to neglect the module power connection at the removal...
Hi,
No solution is available at this date.
I remove one product identified, and we are working on a solution.
We have a problem to delete an old product (or product created...
Le bouton stop de mes Lanceurs de scénario n'a aucune action sur le scénario en cour, il ne le stop pas, bizarre non ? (Thaoma 2.0)
Bonjour Stéphane,
une régression a été constatée suite à la mise à jour du 19 juillet.
En effet, l'ordre stop demandé depuis le lanceur de scénario ne marche plus.
Une...
Somfy please add support in the Tahoma for more z-wave modules from e.g. Fibaro and Qubino as they are becoming more popular each day, like the Fibaro plug FGWPF-102 and Dimmer...
Dear Willem,
It is not planned to support all new products which have power metering this year.
Z-wave certification for the box should be done mid of this year, but with...
J’ai un soucis d’appairage entre mon pont Hue et ma box Tahoma.
Lorsque je tente d’ajouter le pont, le voyant tahoma passe rouge et le j’ai le message suivant...
Bonjour Grégory,
pouvez vous regarder les paramètres de sécurité de votre box numéricable?
En effet, Tahoma n'est plus capable de faire de découverte Bonjour (utilisé pour...
pour le bridge Hue version 2 (le carré), celui-ci ne sera compatible que suite à une mise à jour de nos serveurs qui est prévue début décembre.
Un redémarrage de...
Je n'arrive pas à associer mon boitier evohome.
Le module HGI80 est bien reconnu, je vais dans "ajout d'un équipement evohome" puis je rentre le Device ID indiqué dans le...
Bonjour Sébastien,
L'Evotouch gérant déjà la partie automatisme avec son Horloge, il ne nous est pas possible d'utiliser Tahoma en lieu est place du programmateur.
Nous...
Bonjour Stephane,
Apprès vérification par les développeurs, il a été constaté que la fonction Stop n'était pas activée pour 2 de vos lanceurs de scénario.
J'ai relancé un...
J'ai des problèmes avec les capteurs de consommation ELTAKO
Sur les graphiques des consommations du jour, le graphique en gris de l'installation totale n'est pas...
Bonjour Gregory,
Merci pour cette analyse détaillée.
Nous avons effectivement repéré un bon nombre d'erreurs d'affichage sur le cumul des mesures de consommation.
Une...
