Dans mon installation j'ai 3 prises pour gérer l'éclairage et une tahoma. J'ai donc un problème avec 2 des 3 prises... l'une fonctionne parfaitement alors que les 2...
Bonjour et merci pour cette idée Michel. Mais malheureusement après l'essaie ça ne fonctionne toujours pas. À savoir que sur les 3 prises une fonctionne toujours nickel, une ne...
J'aimerai voir l'arrivée d'une fonction qui permet d'ajouter l'état de l'alarme (éteinte, marche partielle, marche totale) comme événement déclencheur d'une fonction...
Je donne aussi mon vote pour que somfy ajoute cette condition dans les programmes smart .... ( du type les volets se ferment et les lumières s'éteignent quand l'alarme est...
