je voudrais procéder au réglage fin de course haut de mon volet roulant SOMFY piloté par une télécommande SOMFY IO.
J'ai pu voir la procédure à partir d'un tutoriel...
Merci Michel,
Effectivement je n'y connais rien en électricité mais suffisamment pour savoir que je ne le ferai pas moi même hihi.
Bonne idée l’interrupteur dans la sous...
Ok, merci Michel,
Et pour le fait d'ajouter un disjoncteur sur ce volet, quelle serait la méthode? Il faudrait tirer un cable jusqu'au tableau? Ca doit pas être simple...J'y...
Bonjour Michel,
Il serait donc techniquement possible d'ajouter un disjoncteur pour chaque volet? Pour ma part, 14 VR repartis sur 2 disjoncteurs seulement (RDC et Etage)...
Avant de partir en vacances, j'essaye de créer un compte pour accéder à mon alarme en cas de problème.
Tout d'abord, j'ai une tahoma auquel j'ai associé l'alarme...
Ha ok, je vois bien le problème.
Par contre, s'agirait-il d'un autre appareil branché sur ma box qui aurait cette adresse?
Si je modifie le 19 en 226, est ce que je ne...
J'avance dans le sujet.
Je me souviens désormais pourquoi je n'avais pas configuré la connexion à distance lorsque j'ai installé mon alarme.
J'ai créé mon nom de domaine...
L’accès à distance sur l'alarme est bien autorisé.
En ce qui concerne les ports sur la box, je viens de vérifier, cela me semble ok. (j'ai fait un imprim écran, pouvez vous y...
Bonjour Jean Luc,
Effectivement, j'ai suivi toute la procédure comme sur la vidéo. Aucun souci avec ça.
C'est lorsque je débranche et rebranche mon alarme comme indiqué à...
Bonjour, Pratiquement tous les soirs l alarme m indique une perte de connexion du réseau GSM. Pourtant si je fais un test du réseau GSM je recois bien sur mon portable un SMS...
J'ai eu moi aussi 2 sms cette semaine sur une perte de réseau GSM alors que je n'en reçois jamais d'habitude.
Ce doit être des petites pertes de réseau car je reçois le sms 3...
J'ai un petit souci avec ma porte de garage, en effet, 3 fois sur 4, elle se bloque à 20 cm du sol lors de la descente , remonte légèrement et la lampe...
Bonjour Sylvain,
Nous avons fait appel à un technicien via une connaissance pour qu'il passe nous régler la porte de garage.
En effet, la porte a été mal montée, et ce...
