Philippe D.
Membre depuis le 06/11/2015
  • 2 questions posées
  • 41 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • connexion distante impossible ?
    Bonsoir, je suis dans le même cas et j'ai lu les posts avec beaucoup d'intérêt. Depuis quelques temps, il m'est impossible de me connecter à distance, or rien n'a été modifié...
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Bonsoir Thomas, Mon accès à distance ne fonctionne toujours pas, savez-vous si les ports 8080 et 4443 sont bien ouverts sur le serveur SOMFY ? Merci, Cordialement Merc
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Bonsoir Thomas, Je ne parviens toujours pas à accéder à mon alarme sauf si j'active la DMZ de mon routeur permettant de faire converger les requêtes sur mon alarme . Cordialement
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Bonsoir Thomas, J'ai réglé mes pb de ports précédents en appelant FREE. Voici donc la copie de mes ports à partir de mon FREE OS comme demandé. Je joins également la copie...
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Thomas, Après recherche sur le net de la plage de port bloquée à 49152 ; il semble que pour déployer la Fibre dans les zones moins denses, FREE ait choisi de partager les...
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Bonsoir Thomas, J'ai accédé en local aux paramètres de configuration de ma Freebox mais je ne parviens pas à indiquer un port inférieur à 49152 cf copie d'écran. En dessous...
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Bonsoir Thomas, et merci de vous préoccuper de mon pb d'alarme. Voici les impressions d'écran demandées pour l'alarme et celle du routeur de la freebox Cordialement
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Si cela peut vous être utile, voici une impression écran du routeur des baux DHCP de ma freebox Mini4k. je ne peux plus accéder en local à mon alarme , ni à distance...
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Merci Thomas , mais je crois que c'est toujours le même pb...mon NAS Synology est déclaré sur le Port 80 et 443 (je ne peux rien y changer ) et mon alarme est déclarée sur les...
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Bonjour, Après 2 ans de répit et de fonctionnement à peu près normal, je suis confronté au même problème ...Plus d'accès à distance (par contre l'accès en connexion locale...
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Bonsoir Thomas, Vous n'avez pas oublié notre RV téléphonique ? Merci Cordialement Philippe
