Alexandre R.
Membre depuis le 13/12/2015
  • 52 questions posées
  • 412 réponses
  • 27 meilleures réponses (7%)
  • Tahoma et Tatou ?
    Bonjour, Je possède aujourd'hui des radiateurs Atlantic Tatou connecté qui sont IO. Ils sont gérés pour le moment par un pack confort Atlantic qui envoi l'info via le capteur...
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Bonjour, Après une journée de fonctionnement, le capteur de T° n'a qu'une fonction d'indication, pas d'enregistrement de l'historique comme peut le faire le capteur T° IO Somfy...
  • Tahoma et Tatou ?
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Robert, Après avoir regardé la doc il dise que ce radiateur est compatible avec les box partenaires doc en PJ. Je n'ai pas toutes les fonctionnalité pour deux raisons : -1 je...
  • Tahoma et Tatou ?
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Et oui. Tant pis pour le pilotage, je vais resté sur fil pilote pour le moment en attendant une possible ouverture des protocoles :) Affaire à suivre donc Je vais en tenté un...
  • Tahoma et Tatou ?
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alors La température est celle mesuré de la pièces pour l'autre lorsque je clic dessus rien, j'ai juste pu le renommer mais cela n'a pas renommer les autres....un peu comme le...
  • Tahoma et Tatou ?
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Par contre, lorsque j'ai lancé l'association aucun des deux éléments n'a trouvé l'autre (sur les messages affichés coté Atlantic et Tahoma)!!! Bizarre !!!!! Par contre...
  • Tahoma et Tatou ?
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Bon j'ai tenté la connexion est voilà le résultat en PJ Je pense que l'icone en haut à droite est le radiateur, celui en haut à gauche la T° enregistrée comme un capteur IO...
  • Récepteur eclairage I/O ?
    Bonjour, Je souhaite mettre sur mes lampes de salon et SAM des récepteurs IO (Référence 1822423) pour commande d'éclairage. Par contre ces derniers seront dans le plafond...
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Bonjour En fait sur Tahoma dans un premier temps avec couplage sur inter Smoove IO. Par la suite je compte acheter une télécomande IO Télis Composio Par contre, je ne possède...
  • Tahoma et Tatou ?
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Bonjour Robert, Lors de l'installation du pack confort Atlantic, j'ai envoyé la clé de la commande d'ambiance sur Tahoma, je vais donc envoyer la clé de Tahoma sur mes...
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Bonjour, je pars sur cette solution pour avoir le retour d'info sur l'état des plafonniers.
  • Tahoma et Tatou ?
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Bonjour, Essai fait sans succès snif !! J'ai mis le radiateur en connexion et la Tahoma en recherche et aucun équipement détecté ... Peut-être envoyer la clé avant ?
