Mon installation comporte 10 volets roulants de fenêtres et porte-fenêtres, et 5 volets roulants de Vélux.
Actuellement, je peux commander depuis Tahoma soit la...
Merci pour cette réponse.
J'aurais aimé que cela soit possible hors scénario.
Ne serait-il pas possible d'implémenter cette fonctionnalité dans une version ultérieure de Tahoma ?
Bonjour ,mes volets IO sont gérés par une boxe Tahoma.tout fonctionne normalement sauf que depuis deux jours un message d alerte persiste sur chaque volet avec le point...
Concernant les 2 messages d'erreurs suivants:
-"Une autre télécommande ou un autre automatisme a interrompu votre commande, veuillez vous assurer que personne...
Bonjour Martial,
Merci pour votre réponse.
Toutes les commandes fonctionnent, que ce soit à partir de Tahoma ou de la télécommande individuelle de chaque volet ou Vélux...
J'ai le même problème, et impossible d'enlever ces messages d'alerte. Il n'existe aucun moyen simple d'effacer ces messages. Pourquoi cette fonctionnalité ne...
J'ai pu faire reconnaître ma caméra extérieure Visidom OC 100 à Tahoma, mais pas à l'alarme Protexiom. Ya-t-il incompatibilité, ou sinon comment faire, car en suivant...
J'ai 2 garages côte à côte avec chacun une porte actionnée par un GDK 3000. Sur mon clavier LCD d'alarme, j'arrive bien à programmer l'ouverture/fermeture de l'une des...
Bonjour Michel,
Encore une remarque:
La programmation de la touche F1 n'est pas figée, car rien ne m'empêche de programmer l'automatisme de portail à recevoir le code 7613...
Bonjour Michel,
Je viens d'emménager dans une maison, et ma priorité était de faire fonctionner mes 2 portes de garage depuis le rez de chaussée.
Sinon, j'ai installé aussi un...
C'est bien le résultat de mes recherches, mais je suis très heureux de le partager si cela peut aider quelqu'un qui aurait le même problème.
Merci pour votre aide.
En fait, si j'ai bien compris le problème, c'est que la case Menu 7614 ne contient qu'un seul code qu'elle émet au moment de la programmation de la mémoire de l'automatisme. Ce...
Merci, mais j'avais testé cette solution qui ne fonctionne pas. En effet, dans ce cas de figure, c'est toujours la 2ème programmation qui prend le pas sur la première qui semble...
