Sylvain, la prise réagi bien quand j'appui sur le bouton (lumière bleu sui s'allume ou s'eteint) mais le courant continu de passer dans tout les cas..... elle ne joue plus sont...
J'ai programmé ma box tahoma pour une fermeture des volets le soir et une ouverture le matin. Depuis l'installation (3 mois) aucun problème à la fermeture mais...
Il serais bizarre d'avoir toujours la même coupure au même moment qui empêche le scenario de s'exécuter et comme le Sebastien "une coupure de courant n'empêche pas le scenario...
Bonsoir, essayez de contrôler votre connexion internet lorsque la déconnexion de la tahoma prend effet, si vous vous connectez a internet c'est peut être votre tahoma qui...
Bonjour à tous ,
Suite à mon changement de fournisseur d'accès internet , je n'arrive plus a utiliser ma Tahoma
le voyant au centre est vert et celui du bas reste orange...
Bonjour à tous ,
Bonjour, avez vous essayer de redémarrer la Tahoma, afin qu'elle prenne les nouveau paramètre réseau de la freebox, Orange adresse en 192.168.1.x frère adresse an 192.168.0.x...
je viens d'installer un module Tahoma Sensor.
L'ajout de tous les D.M et D.O c'est très bien passé, ainsi que leur nomination et leur affectation.
Sur la page...
Bonsoir, les capteurs doivent fonctionner seulement pour du conditionnel, la fonction sort de la Tahoma, exemple si il y'a du soleil, les volet roulant se baissent à moitiés...
ma caméra est reconnue en WI-Fi mais n'est plus activable via le réseau cellulaire depuis quelques semaines.
Mes ports 80 et 443 sont bien ouverts sur ma box SFR...
Bonsoir, si vous attaquez vos cameras directement par Internet, il faut vérifier qu'elle soient bien routées (redirigées) dans votre box.
Si vous les attaquez avec...
Bonsoir, j'ai acheté un kit 3 prises télécommandées et une télécommande, la programmation des deux premières prise c'est bien passée, pour la troisième, le bouton on/off...
