Je souhaite remplacer un télérupteur 49107 Legrand 3 fils par un module Izymo 1822649. Le but est de piloter ce module via mes 3 poussoirs existants et d'en ajouter...
Je confirme que le schéma de câblage proposé par Jacky que je remets en PJ fonctionne. Dans le cas d'un télérupteur branché avec le neutre aux poussoirs, il faut...
Je suis allé dans mon grenier mais je n'ai pas trouvé ce que j'espérais... J'ai bien retrouvé le fil renvoyant vers la lampe, les fils de 2 boutons poussoir mais pas...
Merci, vous avez très probablement raison... mais je n'ai pas accès à ces fils au tableau. Je crains que le neutre parte au grenier et que le routage des câbles se fasse dans...
Merci Jacky de prendre le temps d'étudier mon cas. Je ne retrouve pas vraiment le câblage de mon télérupteur dans le schéma que vous partagez.
Celui en PJ me semble plus...
Bonjour Jacky,
Vous trouverez en PJ un schéma de mon installation actuelle telle que je la comprends.
Il doit y avoir des changements de couleur de fils dans des boîtes de...
Bonjour et merci pour cette nouvelle réponse. Sur la notice en PJ, on voit que la lampe est sur le neutre et les poussoirs sur la phase. Dans mon cas, les 2 sont sur le neutre...
Je dispose d'un point d'éclairage avec trois boutons-poussoirs pour l'allumage et donc un télérupteur (bipolaire qui plus est) dans le tableau électrique. Je...
Avez-vous trouvé une solution à votre problème. Mon télérupteur est câblé comme le vôtre et le schéma Somfy rappelé par Jacky M ne convient pas. Avez-vous procédé à...
Merci pour vos réponses mais j'ai écrit n'importe quoi !
Puisque j'installe le récepteur Izymo au niveau du compteur électrique, je peux bien sûr relier le récepteur au fil...
