Je souhaite motoriser ma porte de garage et utiliser la même télécommande que mon portail freevia 300 qui est en rts, est ce possible sur des motorisations en io ou...
J'ai oublié de préciser que j'ai 2 boutons sur ma télécommande et que j'aimerais que chaques boutons ait une fonction propre pour ouvrir séparément chaque appareil.
depuis le changement de tahoma V1 vers switch , google home vocal me demande un code pin pour par exemple ouvrir mon portail....
Lorsque je vais sur le menu de...
Bonjour, le code pin est à créer sur l'application tahoma,
Il faut aller sur les 3 points en bas à droite puis sur assistant vocaux, puis choisir Google et changer code...
Bonjour, le bus de connexion de la lumière de mon freevia 300 n'est plus accroché.
Est ce que il se re enclenche ou non, dans ce cas puis je le changer ou le recoller à la...
Bonjour, j'ai juste demandé si il est possible de remplacer juste le bus ou de le recoller à la colle conductrice pour micro éléments électronique pas de changer une carte où un...
Bonjour, richy C, merci de votre retour, cependant je 'ai pas demandé un réparateur ni un entrepreneur, pour cela il suffit de faire une recherche internet.
Il me semble que...
