Avec le Somfy Freevia 600 j'ai reçu 2 telecommande, aucune des 2 n'avais de numéro au dos.
Je ne sais pas commene je m'y suis pris mais j'avais reussi à faire...
Bon alors bonne nouvelle !
J'ai retrouvé la télécommande relais mais je n'arrive pas à ouvrir le portail avec, j'essaye de l'associer avec le portail en la posant sur la...
Je vous sollicite pour avoir des conseils sur le choix d'un petit radiateur 500w/600w que je pourrais facilement connecté à ma box Tahoma pour le gérer à distance...
C'est pour remplacer d'ancien convecteurs,
Je préférerai mettre directement des chauffage connecté compatible Tahoma.
Où puis-je trouver la dernière liste à...
J'ai un soucis avec le moteur Freevia 600, il clignote et la radio fonctionne mais le moteur ne tourne plus.
Le voyant est rouge fixe et vitesse normal vert fixe...
j'ai enfin trouvé le soucis ! ! !
C'était le cable du M1 qui était mal enfoncé et qui ne faisais plus contact ! !
Merci encore pour votre aide...
Bon je viens de faire une RAZ des réglages page 32 ( sans RAZ de la telecommande )
Le voyant status passe en rouge clignotant ( 2 impulsions ) en attente de l'apprentissage...
Sans batterie le voyant status reste rouge fixe et vitesse normal en vert fixe.
Si j'appuie sur la télécommande je vois le voyant radio qui s'allume et j'entends un sorte de...
Suite a l'ajout et suppression de ma telecommande relais pour piloter mon portail somfy, je n'arrive plus à l'ajouter, ça me met Raw device already exists RTS...
Ok merci de m'avoir a nouveau débloqué, par contre j'ai bien suivi les manipulation mais le portail marche en inversé, quand je lui demande de se fermer il s'ouvre et...
