Je viens d'acquérir un détecteur de fumée io somfy Référence 2401323.
Je l'ai installé hier donc les piles sont neuves. L'ajout sur ma Tahoma s'est super bien faites...
Bonjour merci de vos réponses,
La solution à ce problème n'était pas le détecteur mais la tahoma qui n'avais pas d'adresse IP fixe du coût le détecteur était perturbé.
Depuis...
La Tahoma me dit que les piles sont pleines (je les ai mises hier donc elles sont neuves).
Quand je clique sur Test via l'application Tahoma, ça fonctionne bien donc la Tahoma...
Je viens d'acheter une Tahoma V2. J'ai voulu installer ma sectionnelle de garage. Mon moteur de la sectionnelle est brancher sur un récepteur RTS Somfy mais la Tahoma...
merci de votre réponse,
j'ai réussi a connecter le récepteur en faisant cette procédure, le "nouveau" problème est le suivant, quand je donne l'ordre d'ouverture a la...
