Depuis le 25/10/2016, mes notification ont changé.
Par exemple, quand je désactive la Tahoma Serenity, j'avais un mail :
objet "information"
message "TaHoma...
Il est peut être difficile à comprendre pour un utilisateur lambda pourquoi la résolution d'un tel problème est aussi longue.
En revanche ce qu'il est facile à concevoir c'est...
objet "information"
message "TaHoma...
Suite à la mise à jour de la box Tahoma le message de "condition null" est toujours affiché.
Est-ce que cette mise à jour devait corriger ce problème ? Est-ce que...
objet "information"
message "TaHoma...
J'ai le même souci depuis ce matin.
L'alarme s'est déclenchée déjà 4 fois.
Pourtant mes 2 détecteurs n'ont rien détecté.
Je reçois le message suivant au moment...
J'ai fait l'acquisition d'un détecteur d'ouverture IO pour Tahoma.
Je possède une box tahoma ainsi qu'une base Serenity.
J'ai ajouté mon détecteur dans mon...
Merci Jean-Luc pour votre temps.
J'ai réussi à faire en sorte que ça fonctionne.
J'ai procédé à 2 manipulations :
- Suppression de l'application Tahoma sur mes appareils et...
Merci beaucoup Jean-Luc cela fonctionne !
J'ai donc ajouté le détecteur de porte à mon environnement.
Néanmoins je ne réussis pas à l'activer en mode Total sur ma base...
Est-ce qu'un yellow pour m'aider ?
J'ai ouvert plusieurs sujets sur le forum et je n'ai eu aucun retour.
Ayant acheté pour plus de 1000€ de produits Somfy je...
J'avais oublié de mentionner que j'avais déjà fait un reset de la box. J'en ai refait un.
A noter qu'après le premier reset j'avais un message d'erreur concernant mon détecteur...
mon icm100 fonctionne bien sur android et de façon erratique sur mon Tahoma sous IE11 + Windows 10, j'ai bien des notification sur analyse d'image sur nos smartphones.
Mais je...
Petite mise à jour sur ma question posée hier.
J'ai installé les applications Tahoma et Visidom sur le téléphone de ma compagne (qui fonctionne sous Android) et...
Mais je...
J'ai fait l'acquisition d'une caméra Visidom ICM 100.
Je l'ai installé dans mon salon.
La caméra n'étant pas stable en Wifi j'ai donc opté pour un branchement par...
