Rudy V.
Membre depuis le 30/06/2016
  • 5 questions posées
  • 32 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Vitesse AXOVIA 220 B RTS au démarrage
    Bonjour, J'ai installé ce moteur sur un portail à un seul vantail; il fonctionne très bien. Notamment il rallenti en fin de course, aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture...
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Je voulais dire que j'ai cherché sur le forum et que j'ai trouvé la réponse pour le modèle 250A ici https://www.somfy.fr/file.cfm/AXOVIA_250A.pdf?contentID=306786 mais pas pour...
  • Dimensions portail AXOVIA ?
    Je voudrais savoir si le moteur Somfy Axovia prévu pour un portail plein jusque 2m de large, 2m de haut (4m²) et 200 kg Convient pour mon portail ajouré de 2m75 mais seulement...
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Bonjour, Pour information j'ai commandé ce moteur; reçu hier midi il est installé et fonctionne. Je suis surpris de la vitesse d'ouverture/fermeture par rapport à l'ancien...
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Merci pour toutes ces réponses. Somfy indiquant quand même la largeur du moteur (166 mm) ça devrait aller.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Si je comprends bien cette distance entre axe des gonds et axe moteur est calculée pour que le portail ouvert ne touche pas le moteur. Personne ne connaît les distances...
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Voici en plus gros pourquoi A est négatif. Je ne trouve rien à ce propos dans la notice.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Merci mais j'ai déjà cette notice; je cherche le gabarit de montage pour voir où sont les trous de fixation; les distances entre les trous me conviennent aussi. Voici un...
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    220b. D'autre part dans la notice je vois qu'il faut monter le moteur à 205 mm de l'axe des gonds pour une ouverture à 120° 160 mm pour 110° 150 mm pour 105° puisque je ne...
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Le bras de levier est en effet non négligeable mais moindre qu'avec mon vérin de 50 cm (axe à axe) car le bras de l'Axovia mesure 81 cm. L'un de vous pourrait-il me...
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Rudy V.
    Merci pour vos réponses à tous les deux. Je suis conscient du manque de rigidité du portail; je le vois avec l'automatisme actuel (vérin); il me semble qu'un système "à bras"...
