Quand la caméra Visidom OC100 est relié avec son câble Ethernet le joint d'étanchéïté en caoutchouc ne peut se fermer car pas prévu pour ce câble. Ma question...
HORS SUJET:
Revoir la question elle porte sur l'étancheïté de la caméra visidom en utilisation avec son câble Ethernet.
Si vous avez une solution technique à partager (...
Robert,
la solution la seule et unique solution c'est d'avoir un joint qui est prévu pour ce câble Ethernet.
Pour ce qui est du WIFI cette caméra en EXTERIEUR n'est pas...
Bonjour Jean Luc, Robert,Philippe
merci de vos remarques en attendant la réponse des YELLOWS. Sur ce forum je pense bien qu'il en existe au moins une personne avec cette caméra...
Bonjour, pour les Yellows Merci
depuis la mise à jour de la box j'ai un phénomène sur son smartphone : quand j'ouvre l'application Tahoma sur mon galaxys S7 ou ma tablette le...
Pour GLADYS
Merci aux Yellows pour la modification de l'icône du portail idem que PC et la réalité , mais une solution qui à peut être engendré le pb ci dessus???
Dans...
apres la mise à jour j'ai un peu galérer pour m'en sortir j'ai désinstaller visidom. Petit souci: Dans paramètre avancé aprés une modif (ex heure GMT)et...
Thomas,
Merci de l'info effectivement je n'avais pas préalablement selectionné le bon réseau ( juste au dessus du champ :clé réseau wi-fi (Ceci pour la pédagogie).
Merci et le...
Bonjour Thomas,
pour info j'ai saisie x fois la clé de sécurité de la box et rien ne changé et comme je le disais plus haut apres avoir saisie la cle je faisais enregistrer...
