Bonjour a tous ,
j'ai actuellement un moteur de portail electrique de marque : entrematic ditec NEOS 300N
je voudrais couplé ce portail avec la domotique de la maison (...
Bonjour, j’ai pratiquement le même moteur et je souhaiterai également piloter mon portail à l aide de la tahoma . Par contre en mettant un tel récepteur , est-il toujours...
Bonjour , je souhaite rendre mon éclairage connecté via ma tahoma , j’ai donc trouver la solution avec les micro module izymo. Si j’ai bien compris pour un éclairage à...
Bonjour, j’ai une installation classique avec va et viens de 6 spots et je souhaitais les piloter par tahoma . Je pensais d’abord mettre un micro récepteur somfy mais...
Bon j ai trouvé les schémas de montage et de se que j en comprend le micro récepteur ne fonctionne pas vraiment avec un va et viens car il faut effectuer un montage sur un des...
Il me semblait que ça ne fonctionnait qu’avec des simples allumages en lisant certains post . Ça m’arrange du coup , d’autre part Je vais acquérir un Amazon Echo , est-ce que...
Nous avons une Somfy Box au milieu d'un appartement. Il y a 9 volets roulants motorisés Somfy IO. Le volet roulant le plus éloigné de la Somfy Box est noté hors de...
Bon j'ai trouvé le problème c'étais la PS4 qui était restait allumée ...
Mais est ce le wifi de la Play ou la PS4 elle même qui peut causer ce problème car c'est vraiment...
Bonjour , j'ai également ce problème depuis aujourd'hui alors que tout fonctionnait tres bien jusqu'à maintenant .
Seul mes volets roulants sont concernés car mes autres...
Bonjour à part le détecteur de mouvement conçu pour la tahoma en existe t il d'autre compatible avec la box tahoma serenity ?
Est ce que je peut mettre les détecteurs prévu...
Merci pour vos réponses , donc si je comprend bien seuls les détecteurs prévus pour la tahoma déclenche la sirène et les autres me donneront uniquement l information de...
Bonjour , je suis en pleine construction et je souhaitais mettre en place un système à trois interrupteurs avec un micromodule Z wave et éviter de mettre une telerupteur . Est...
