Mes volets n'etant pas programmés fin de course par l'instalateur j'ai executé la manip remise à zéro 2s OFF, 8s ON, 2s OFF puis ON, bien programmé la fin de course...
Déjà essayé cette manip des RS100. Tout va bien jusqu'au PROG 7s qui fait deux va et vient et fait monter ou descendre le volet pendant 5s mais ensuite à la 2e étape le fait de...
Ce sont surement des RS100 oui, et votre manip fonctionne oui, sur celui que j'ai réinitialisé comme j'ai décrit plus haut puisqu'il s'arrete desormais avant la butée, mais ne...
Ce sont des volets de la marque Lakal avec des moteurs Somfy et télécommande Smoove Origin IO. La Tahoma detecte des OXIMO IO, peut-etre des 2401529, je n'ai pas plus d'info.
Bonjour Jean-Luc et merci de votre réponse, cependant la vidéo est pour les volets RTS tandis que les miens sont IO. Si j'appuye monter et descendre en meme temps jusqu'au va et...
Il m'est impossible de désactiver mon Home Alarm dans une programmation d'un journée type dans l'agenda de la Tahoma. L'activation et le mode nuit fonctionnent mais la...
Bonjour Maud, les detecteurs sont les Somfy 2401362, ce sont des portes coulissantes à panneaux dans des rails verticaux. Oui, j'envisage ne plus utiliser la fonction "Ma...
Bonjour Maud et merci de votre réponse. Je n'ai pas d'app Somfy Protect, j'ai la Tahoma 1811527 avec un programme journalier qui gère les 13 volets de ma maison plus les...
Bonjour le seul moyen que j'ai trouvé c'est utiliser un mode "Partiel", activer un detecteur, le placer dans le ou les programmes journaliers de l'agenda et ensuite aller...
Bonjour effectivement, j'ai désactivé le "Bip armement activé" dans la BASE SECURITÉ et plus de beep à 2h du matin. Merci beaucoup ! Ma femme vous remercie :)
Bonjour meme problème, je ne reveille pas les voisins car je n'ai pas de sirène extérieure, mais comme je mets l'enclenchement du mode total dans mes scénarios pour chaque nuit...
je possede une box tahoma somfy, des que je veux rentrer sur l'icone configuration , il me demande de desactiver le mode securite off dont je ne retrouve NULLE PART
PIN/...
