Nous rencontrons actuellement des problèmes de connexion pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.
Pour solutionner cela, nous vous invitons simplement à fermer votre application en arrière plan et à la relancer.
comme beaucoup de personnes ici, je suis confronté au problème de connexion à distance avec mon alarme somfy protexiom suite à mon changement de box pour une box thd...
J'ai donc bien effacé toutes les ouvertures et transferts de ports sur ma box, l'ai débranchée, effectué la procédure du lien (avec les ports 8080 et 4443,puis re-débranché la...
Merci Thomas, j'effectue ces manipulations dès que j'ai un peu de temps, au plus tard ce week-end et je vous tiens au courant ici même.
Jean-luc B, merci de votre réponse...
je viens de retenter au boulot de me connecter et j'ai cet écran avec la barre de chargement qui bouge sans arret. Cela voudrai quand même dire qu'on arrive à accéder à la...
je vais vérifier ce soir, mais à priori oui puisque je me sert toujours de l'application pour trouver les codes d'identification (cela m'évite de consulter la version papier)...
Bonjour Thomas et merci pour votre réponse.
Alors j'ai effectué les modifications de ports, et cela fonctionne " à moitié".
J'arrive à me connecter avec mon adresse publique...
apparemment l'accès à distance de la box sfr 4k se ferait par le port 6080.
Je suis très embêté de ne pas pouvoir accéder à mon alarme à distance, alors que cela marchait...
dans la liste d'ouverture des ports, il n'y a que ceux que j'ai ouverts pour mes camera ip (non somfy) et la centrale d'alarme (80 et 443).
Rien d'indiqué pour l'accès à...
