Je suis à la recherche d'un jeu de noix pour mes moteurs exavia 500, le vent de ces derniers jours a eu raison des noix en plastique mais elles sont introuvables en...
Oui c'est bien ça, 25 x 32.5, vis sans fin de 16mm avec un pas (approximatif de 4)
Si vous pouvez en usiner ce serait royal et je me permettrai de vous en acheter un lot de 4...
Merci pour la réponse, et j'en suis navré, mais cette pièce est graissée annuellement, avant chaque hiver, ainsi que la vis sans fin, l'axe du support sur le portail et aussi le...
Mon portail est équipé d'une motorisation Exavia, avec une lampe Led en éclairage de zone.
Je voulais savoir s'il existe un schema pour ajouter un interrupteur a...
Merci Richy,
J'avoue que mon branchement sur le boitier n'a rien d'extraordinaire, la phase sur la borne 13 et le neutre sur la borne 14.
Quant aux LED, l'éclairage de zone...
Je dois ramener le 220V d'une autre source que le boitier somfy, mais il faut ajouter un relais ou autre chose qui detecte la présence de courant et ferme le circuit somfy si la...
Un commercial Somfy a certifié au Point P local et au vue de mes photos de portail que je pouvais poser un modèle a vérins.
Je l'ai donc commandé et en étudiant le...
Sur le portail il y a une patte qui sert a faire les réglages.
Je vous fais des photos ce midi, en attendant voici un petit schéma.
J'ai pris comme point de repère l'axe de...
Mise a jour :
Les encastrement sont découpés, fixations moteurs sont scellées, l'electronique est installée et les accessoires aussi...
Je me retrouve avec un petit soucis...
