Xavier F.
Membre depuis le 03/02/2017
  • 2 questions posées
  • 13 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • un battant ne ferme pas complètement
    le battant a du prendre un coup, il ne se ferme pas complètement, il reste 4cm d'ouvert (et ca a l'air de forcer sur la butée du portail quand il est en position ouverte). Que...
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Bonjour Richy, Dans mon cas cela a fonctionné, donc la carte fonctionne a minima. De par votre expérience, quel serait le composant incriminé sur la carte, et à changer afin...
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Merci Didier. Entre temps la situation a évolué; 1- j ai installé une butée en position fermé 2- j'ai reprogrammé la course des battants, et effectivement ça ne marchait pas...
  • moteur bruyant paaseo 630
    Bonjour, Depuis quelques temps le moteur de mon portail est bruyant à l'ouverture, mais fonctionne très bien. J'ai remarqué que c'est plus prononcé par temps froid, et lors...
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Bonjour Richy, alors qu'en pensez vous ? en rentrant hier il faisait bien froid et le moteur n'a pas fait trop couiné. Bien plus bruyant aujourd'hui avec la pluie, alors qu'il...
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Et quelques autres
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Bonjour, Pas sûr de comprendre. La 2 ieme photo montre au milieu l état de l engrenage. Je mets ici 3 autres photos mais la vue n est pas perpendiculaire. Sur l autre face, je...
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Bonjour, Eh bien j'ai enfin ré ouvert la bête, je mets ici les photos des engrenages. J'avais oublié une chose, le bruit n'est que sur le ventail piéton, l'autre est...
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Bonjour Richy, merci pour votre message. Je dois confesser que je n'ai pas encore ouvert le moteur.. ca fonctionne très bien et ça ne couine plus du tout. Ca ne le fait que...
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Bonjour Richy, J'ai bien en tête ce que vous m'avez recommandé de faire. Le temps a simplement passé... et comme le portail marche toujours, j'ai continuellement remis ce...
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Bonjour, Effectivement, j'ai constaté que le bruit était là en position débrayé lorsque j'actionne le ventail à la main. J'ai démonté et bien re-graissé les pignons, rien de...
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    Xavier F.
    OK. J'ai suivi votre lien, mais comme je n'habite pas encore la maison, je regarderai demain l'état des voyants. Ceci dit, mon proprio m'a dit qu'il avait changé des cartes...
