J'ai actuellement un portail motorisé came U9500, j'aimerai y mettre un boitier rts somfy pour le rendre compatible avec ma tahoma entre autres, actuellement avec ma...
Non j'ai rien pour mesurer, les bornes 3 et 4 du récepteur somfy doivent être branchées sur quels n° du bornier came pour commander l'ouverture/fermeture du portail ?
Je voudrais savoir s'il est possible avec la smoove origin rts (Référence 2401102) de piloter la prise télécommandée intérieure on/off RTS (Référence 2401363).
Quelqu'un pourrais me dire comment brancher les fils électrique du boitier RTS sur le portail ?
Je pense que sur le prog 1 je doit l'associer à l'ouverture du portail et sur...
ok, mais je voulais me passer de la télécommande Came, car je vais aussi changer ma porte de garage et lui mettre un moteur somfy, donc j'aurais voulu savoir si c’était possible...
J'ai installé 10 led de 3W extérieur sur le trottoir devant la maison.
L'idée serait de faire un smart avec Tahoma et l'ouverture du portail exavia.
Est ce qu'il y...
J'ai une alarme protexion équipé d'un clavier de commande LCD, je voudrai rajouter un deuxième clavier sur une autre entrée, J'aurais voulu savoir s'il fallait refaire...
