Mon portail, équipé de moteurs axovia 3s avec control box 3s io, ne s'ouvre plus depuis plusieurs jours. (Installation en 2020)
Sur la control box 3S IO il est...
J'attends le retour de l'installateur. qui a du demander le retour en garantie, car la motorisation fait sauter le disjoncteur maintenant.
Je vous tiens au courant...
J'ai fais le reset de la box et lors de l'étape de mise en service rapide pour caler les ouvertures dès l'appui sur la touche "+" ou "-" la box se remet en E12.
J'ai une motorisation de portail Axovia 3S en IO sur lequel est connecté une lumière qui se déclenche à l'ouverture du portail. Tout fonctionne parfaitement.
Ma...
Bonjour Gaelle et merci pour votre retour.
Depuis ma question la lumière connectée au portail est remontée dans la TaHoma (en IO) et peut ainsi être gérée comme n'importe...
Ma...
Merci pour vos retours.
L’objectif est de pouvoir utiliser cette lumière pour d’autres moments que l’ouverture ou la fermeture du portail.
Par exemple pour éclairer la cours...
Je cherche à ouvrir mon portail Axiovia IO via Google Home.
Dans l'applie Google le portail est bien présent, le scénario "fermer portail" issu de la TaHoma est...
Bonjour et merci Jean-Luc.
Je comprends que le portail n'est pas compatible avec la gestion vocale Google Home.
Le scénario d'ouverture fonctionne néanmoins.
Je vais regarder...
Je souhaite créer des journées types en y incluant la gestion du chauffage.
Pour ce faire j'essaye d'intégrer dans mes scénarios le thermostat central (Somfy) mais...
Je reviens sur ce que je disait précédemment. En effet, cela ne fonctionne plus...
Je ne peut pas non plus ajouter le thermostat via l'apps mobile.
J'avais réussi a...
En passant par l'applie mobile cela à fonctionné pour moi.
C'est par le WEB que cela coince.
Je pense que c'est un "bug" de Somfy ... volontaire ou non je ne sais...
