Gab C.
Membre depuis le 25/05/2017
  • 3 questions posées
  • 26 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Tahoma and Verisure
    Hello, Since Sunday evening it has not been possible to Arm/Disarm the Verisure alarm from the Tahoma Interface. When the alarm is armed directly from the Verisure, we...
    Adam G.
    Adam G.
    Adam G.
    Gab C.
    Gab C.
    Gab C.
    Pareil chez moi, ça ne fonctionne plus depuis quelques jours.
    Adam G.
    Adam G.
    Adam G.
    Gab C.
    Gab C.
    Gab C.
    Salut, le problème semble résolu depuis ce matin. Le status de l'alarme remonte correctement dans Tahoma. Le contrôle fonctionne aussi également. Hi, the issue seems to be...
    Adam G.
    Adam G.
    Adam G.
    Gab C.
    Gab C.
    Gab C.
    J’ai appelé Verisure vendredi 30 Août pour avoir un status. Ils m’ont confirmé que le problème est bien chez eux, mais pas encore résolu et qu’ils y travaillent, sans pour...
    Adam G.
    Adam G.
    Adam G.
    Gab C.
    Gab C.
    Gab C.
    Bonjour, pour information même problème chez moi, depuis la même date. Le contrôle est OK, mais le status ne l'est pas. ------------------------------ Hi, for information...
  • Scénario avec PAC Hitachi
    Bonjour, Je viens de me faire installer une PAC Hitachi air/eau avec des ventilo-convecteurs. La PAC est équipé de l'interface HLRO pour communiquer avec ma Tahoma. Je...
    MIALON F.
    MIALON F.
    MIALON F.
    Gab C.
    Gab C.
    Gab C.
    Alors la seule interopérabilité avec Jeedom reste avec la Tahoma, car il y a un plugin Tahoma. Mais, l'objet créé dans Jeedom ne correspond pas aux mêmes réglages que ceux dans...
    MIALON F.
    MIALON F.
    MIALON F.
    Gab C.
    Gab C.
    Gab C.
    Hello, Je confirme ce que dis MIALON F. ça va faire environ 9 mois que j'ai aussi cette interface avec une PAC Hitachi Yutaki S, et je dois dire que c'est vraiment une blague...
  • Thermostat PAC HITACHI Tahoma
    Depuis la mise à jour Tahoma du 16/10/18, je peux toujours contrôler ma pompe à chaleur TaHoma mais je n’ai plus l’es retour d’information comme la température de la pièce et la...
    Alexandre
    Alexandre
    Alexandre
    Gab C.
    Gab C.
    Gab C.
    Hello, Pour info ça ne fonctionne pas top sur mobile (nickel sur ordinateur cependant). En effet, si on dispose des deux sondes, seulement une remonte et l’autre donne des...
  • Les consignes Tahoma ne sont pas respectées par la PAC Hitachi
    Bonjour, Je dispose d'une PAC Hitachi Yutaki S récente et équipée d'un côté d'une unité programmable sans fil Hitachi ATW-RTU-02 + Télécommande sans fil Hitachi ATW-RTU-03...
    Didier C.
    Didier C.
    Didier C.
    Gab C.
    Gab C.
    Gab C.
    Ci joint ma capture d'écran avec les icones MODBUS.
    Didier C.
    Didier C.
    Didier C.
    Gab C.
    Gab C.
    Gab C.
    Un grand merci à Gilbert! J'ai pu grâce a lui activer le contrôle total de la PAC pour que la Tahoma puisse agir dessus. Ma configuration est la suivante: -- Hitachi Yutaki S...
